Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании инструментов test... Testo 510i [Ответы 1]
Testo 510i
Вопрос 673283
User_q673283, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании инструментов Testo?
1. Не работайте с инструментом, если есть признаки повреждения корпуса, сетевого блока или питающих линий.
2. Не проводите контактные измерения на неизолированных живых частях.
3. Не храните продукт вместе с растворителями и не используйте сушильные агенты.
4. Выполняйте только те работы по обслуживанию и ремонту, которые описаны в документации. Следуйте предписанным шагам точно. Используйте только оригинальные запасные части от Testo.
5. Опасность также может возникнуть от систем, которые измеряются или окружающей среды: обратите внимание на действующие правила безопасности в вашем регионе при выполнении измерений.
2.2.1. Безопасность и testo 510i
- Магнитное поле
- Может быть вредным для людей с кардиостимуляторами.
> Соблюдайте минимальное расстояние в 10 см между кардиостимулятором и инструментом.
2.2.2. Безопасность и testo 549i
- Риск травмы от давления, горячих, холодных или токсичных хладагентов/сред!
> Использовать только квалифицированным персоналом.
> Носите защитные очки и защитные перчатки.
> Перед нанесением давления на измерительный инструмент всегда крепко закрепляйте его на соединении давления.
> Соблюдайте допустимый диапазон измерений (0-60 бар). Особое внимание уделите этому в системах с хладагентом R744, так как они часто работают при повышенном давлении!
2.2.3. Безопасность и testo 805i
- Лазерное излучение! Класс 2 лазера
> Не смотрите в лазерный луч! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/398764/6
