Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при использовании лазерног... МЕГЕОН 06040 [Ответы 1]
МЕГЕОН 06040
Вопрос 673295
User_q673295, Редмонд
Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при использовании лазерного дальномера?
При использовании лазерного дальномера необходимо соблюдать следующие инструкции по безопасности:
1. Прочитайте все пункты и инструкции по эксплуатации в данном руководстве перед использованием прибора. Несоблюдение этих условий безопасности может привести к опасным последствиям, таким как поражение лазерным излучением, поражение электрическим током или травмирование персонала.
2. Не пытайтесь изменить производительность лазера, так как действие лазерного облучения может вызвать опасность. Включайте лазер только тогда, когда вам это необходимо, и не смотрите прямо на лазерный луч.
3. Не светите (облучайте) лазером в темноте намеренно и не направляйте лазерный луч на объекты с высокой отражающей способностью.
4. Храните прибор в месте, недоступном для детей, и не самостоятельно вскрывайте его или производите ремонт. В случае неисправности прибора, свяжитесь с вашим локальным дилером.
5. Избегайте использования прибора в местах со взрывоопасными парами или пылью, а также рядом с медицинским оборудованием и в самолетах.
6. Обратите внимание на возможное электромагнитное излучение, которое может наводить помехи на другое оборудование и устройства, такие как кардиостимуляторы и слуховые аппараты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/401389/3
