Какие действия необходимо выполнить для правильного включения котла? Baxi LUNA PLATINUM+ 1.18 GA [Ответы 1]
Вопрос 673298
User_q673298, Редмонд
Для правильного включения котла необходимо выполнить следующее: открыть газовый кран, проверить давление воды в системе, подключить электропитание к котлу. Котел поставляется с завода с отключенными режимами отопления и ГВС, поэтому перед включением данных режимов необходимо произвести процедуру обезвоздушивания системы. Панель управления котлом может быть установлена на стене для регулирования температуры в отапливаемом помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/401782/6
