![Какие причины могут вызвать неисправность системы двигателя? Hyundai 15D-7E [Ответы 1]](/images/1337486/pimg_2572402.jpg)
Hyundai 15D-7E
Вопрос 673308
Какие причины могут вызвать неисправность системы двигателя? |
Причины неисправности системы двигателя могут быть следующими: низкий уровень масла двигателя, засорение масляного фильтроэлемента, утечка масла из изношенного или ослабленного соединения шлангов, отсутствие или утечка охлаждающей жидкости, ослаблен ремень вентилятора, накопление загрязнений и накипи в системе охлаждения, засорение или повреждение пластин радиатора, неисправность термостата или датчика температуры, ослаблена крышка заливной горловины радиатора, неисправность термостата или датчика температуры, двигатель не запускается из-за отсутствия топлива, наличия воздуха в топливной системе или неисправности впрыскивающего насоса или форсунки, стартерный э/двигатель вращается медленно из-за недостаточной компрессии двигателя или неправильной регулировки зазора клапанов, выхлоп может быть белого или синего цвета из-за чрезмерного количества масла в двигателе или низкого качества топлива, выхлоп черного цвета может быть вызван засорением воздушного фильтроэлемента, звук неравномерной подачи топлива может быть связан с неисправностью топливного насоса, наличие посторонних шумов (сгорание топлива, механические звуки) может быть вызвано низким качеством топлива, перегрев может быть связан с выходом пара из запорного клапана радиатора или внутренним повреждением глушителя, а слишком большой зазор клапанов может вызывать неравномерную работу двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402830/232 |
Какие требования предъявляются к персоналу, выполняющему техобслуживание погрузчика?
