![Какие принадлежности можно приобрести дополнительно для швейной машины? Toyota OEKAKI50B Renaissance [Ответы 1]](/images/1339566/pimg_3143150.jpg)
Вопрос 673330
Какие принадлежности можно приобрести дополнительно для швейной машины? |
Дополнительно можно приобрести следующие принадлежности для расширения возможностей швейной машины: 1. Лапка для прямых строчек - предназначена только для выполнения прямых строчек, полезна при работе с тонкими тканями. 2. Лапка для подгиба - используется для выполнения подгиба по краю ткани, можно использовать при обработке краев носовых платков и шарфов. 3. Прозрачная прижимная лапка - позволяет видеть при работе строчку, полезно при выполнении строчки по нарисованному контуру или вдоль прорисованных линий. 4. Лапка для присбаривания - можно использовать для присбаривания кружева. 5. Лапка для втачивания канта - смещена относительно центра, помогает при втачивании канта. 6. Шагающая лапка - движется по верху ткани, полезна для работы с эластичными или стегаными тканями, когда строчка может с легкостью сместиться. 7. Лапка для вышивания цветов - полезна при выполнении круговых рисунков. 8. Двойная игла - позволяет выполнять аккуратную параллельную строчку с использованием двух нитей. 9. Дополнительный стержень для установки катушки - используется при работе с двойной иглой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/405732/8 |
