![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении цифрово... World Vision T126 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
World Vision T126
Вопрос 673336
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении цифровой приставки? |
При установке и подключении цифровой приставки необходимо внимательно прочитать руководство и следовать всем инструкциям. Особое внимание следует обращать на предупреждающие знаки. Также рекомендуется выключать устройство из сети питания, если оно не будет использоваться в течение продолжительного времени. Во время дождя с грозой необходимо отключить устройство от сети питания и отсоединить антенный кабель. Не следует прикасаться к штекеру антенного кабеля. Важно не закрывать вентиляционные отверстия устройства, чтобы обеспечить отвод тепла и избежать перегрева. Установите ресивер так, чтобы вокруг него было свободное пространство (7-10 см) и не закрывайте вентиляционные отверстия. Избегайте попадания влаги внутрь устройства и не допускайте воздействие воды в виде капель или брызг на аппаратуру и установку на ней емкостей с жидкостями. Не ставьте на устройство емкости, содержащие жидкости, и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь прибора. В случае попадания внутрь устройства посторонних предметов, рекомендуется обратиться в центр обслуживания за квалифицированной помощью. Розетка, к которой будет подключена приставка, должна быть заземлена. Также необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и кабелю питания. Перед подключением приставки к электросети следует убедиться, что сетевой кабель и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Кабель питания не должен быть деформирован или согнут. Не следует класть никакие предметы на кабель питания и антенный кабель. Запрещается включать приставку в электросеть, напряжение которой ниже НОВ или выше 242В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/407839/2 |
