![Что делать если телевизор не включается и отсутствует теле-/видеоизображение? Samsung UE32N5000AU [Ответы 1]](/images/1344925/pimg_1882354.jpg)
Samsung UE32N5000AU
Вопрос 673381
Что делать, если телевизор не включается и отсутствует теле-/видеоизображение? |
Если телевизор не включается, следует проверить надежность подключения кабеля питания переменного тока к сетевой розетке и телевизору, а также исправность сетевой розетки. Также можно попробовать нажать кнопку POWER на самом телевизоре, чтобы исключить неисправность пульта дистанционного управления. Если телевизор включится, нужно проверить параметр Таймер сна в меню Время и убедиться, что он установлен на Выкл. Если телевизор подключен к компьютеру, стоит проверить настройки питания компьютера. Если в течение определенного промежутка времени отсутствовал сигнал, телевизор может быть выключен при помощи функции Режим ожидания или Автовыключение. Если отсутствует изображение или видео, нужно проверить подключения кабелей, соединить видеовыходы внешнего устройства с соответствующими входными разъемами телевизора, убедиться, что подсоединенные устройства включены, выбрать необходимый источник сигнала на телевизоре и перезагрузить подключенное устройство. Если телевизор принимает не все каналы, стоит проверить надежность подключения кабеля антенны и попробовать использовать параметр Настройка (исходная настройка), чтобы добавить доступные для приема каналы в список каналов. Также нужно убедиться, что антенна установлена правильно. Если изображение искажено, это может быть вызвано сжатием видео или низким уровнем сигнала, что не является неисправностью телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412450/21 |
