![Какие причины и способы устранения проблем с функционированием и воспроизведение... Hyundai H-MS240 [Ответы 1]](/images/1345240/pimg_1884012.jpg)
Hyundai H-MS240
Вопрос 673399
Какие причины и способы устранения проблем с функционированием и воспроизведением? |
Проблемы с функционированием могут быть вызваны отсутствием подключения к сетевому питанию или выключателем питания, находящимся в положении OFF (ОТКЛ. Для устранения проблемы подключите вилку шнура питания в сетевую розетку и установите выключатель питания в положение ON (ВКЛ. Проблемы с воспроизведением могут быть связаны с отсутствием вставленного диска или вставлением диска в перевернутом положении. В таком случае, вставьте диск правильно или перезагрузите его. Также возможны проблемы из-за грязного, деформированного или поцарапанного диска. Очистите поверхность диска или замените его соответственно. Если в аппарате присутствует конденсат, включите питание на 1-2 часа до использования аппарата. Если отсутствует звук в одном или нескольких динамиках, причиной может быть неправильная настройка аудио выхода или ненадлежащее/отсутствующее кабельное соединение. Проверьте настройку аудио выхода и подключения. Если звук на разъеме SCART очень слабый или отсутствует, попробуйте установить громкость на максимальный уровень (при отключенных динамиках). Обратитесь в местный сервисный центр или к торговому представителю, если проблемы остаются. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412765/9 |
