![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора... Electrolux EKK954904W [Ответы 1]](/images/1347056/pimg_1890918.jpg)
Вопрос 673419
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора для приготовления пищи? |
При установке и подключении прибора для приготовления пищи необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Используйте только защиту варочной поверхности, которая была разработана производителем прибора или обозначена им в инструкциях как пригодная для использования с данным прибором. Использование ненадлежащей защиты может привести к несчастному случаю. - Установку прибора должен осуществлять только квалифицированный персонал. - При перемещении прибора всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь. Не тяните за ручку при перемещении. - Убедитесь, что кухонный шкаф и ниша имеют подходящие размеры. - Обеспечьте наличие минимально допустимых зазоров между соседними приборами и предметами мебели. - Убедитесь, что мебель под прибором и рядом с ним надежно закреплена. - Прибор должен быть закрыт мебелью так, чтобы невозможно было коснуться его опасных частей. - Другие приборы или предметы мебели, находящиеся по обе стороны прибора, должны иметь ту же высоту. - Не устанавливайте прибор возле дверей или под окнами, чтобы избежать падения кухонной посуды при открывании двери или окна. - Обеспечьте устойчивость прибора, чтобы предотвратить его опрокидывание. - Все подключения к электросети должны производиться квалифицированным электриком. Прибор должен быть заземлен. Убедитесь, что параметры указанные на табличке с техническими данными соответствуют характеристикам электросети. Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом. Не используйте тройники и удлинители. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414579/6 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электросети?
