Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании прибора? AEG BSE576321M [Ответы 1]
AEG BSE576321M
Вопрос 673429
User_q673429, Редмонд
При использовании прибора следует соблюдать следующие правила безопасности:
- Если прибор оснащен устройством защиты детей, его следует включить.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должно производиться детьми без присмотра.
- Установка прибора и замена кабеля должна осуществляться только квалифицированным персоналом.
- Прибор и его доступные для контакта части сильно нагреваются во время эксплуатации, поэтому необходимо быть осторожным и не прикасаться к нагревательным элементам.
- При помещении посуды или аксессуаров в прибор или извлечении их из него всегда используйте кухонные рукавицы.
- Перед любым обслуживанием прибора необходимо отключить его от сети питания.
- Перед заменой лампочки убедитесь, что прибор отключен от электропитания, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.
- Не используйте пароочистители для очистки прибора.
- Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы, чтобы не поцарапать его поверхность и избежать лопания стекла.
- В случае повреждения кабеля электропитания он должен быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с аналогичной квалификацией. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/415487/4
