Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке прибора? AEG CKR56400BX [Ответы 1]
AEG CKR56400BX
Вопрос 673439
User_q673439, Редмонд
При установке прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Удалите всю упаковку.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения.
- Следуйте приложенным к прибору инструкциям по его установке.
- Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь при перемещении прибора.
- При перемещении прибора не тяните за его ручку.
- Обеспечьте наличие минимально допустимых зазоров между соседними приборами и предметами мебели.
- Разместите прибор в безопасном месте, отвечающем требованиям установки.
- Прибор должен быть закрыт мебелью так, чтобы было невозможно коснуться его опасных частей.
- Другие приборы или предметы мебели, находящиеся по обе стороны прибора, должны иметь ту же высоту.
- Не устанавливайте прибор возле дверей или под окнами.
- Обязательно примите меры по обеспечению устойчивости прибора, чтобы предотвратить его опрокидывание.
- При подключении к электросети обратитесь к квалифицированному электрику.
- Прибор должен быть заземлен.
- Убедитесь, что параметры указанные на табличке с техническими данными соответствуют характеристикам электросети.
- Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электросеть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416347/6
