![Какие меры безопасности следует соблюдать при установке и эксплуатации прибора? Electrolux PerfectCare 600 EW6CR527P [Ответы 1]](/images/1349088/pimg_1898331.jpg)
Вопрос 673448
Какие меры безопасности следует соблюдать при установке и эксплуатации прибора? |
При установке и эксплуатации прибора следует соблюдать следующие меры безопасности: - Удалите всю упаковку перед установкой. - Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения. - Следуйте инструкциям по установке, приложенным к прибору. - При перемещении прибора используйте защитные перчатки и закрытую обувь, так как он имеет большой вес. - Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях с температурой ниже 5°C или выше 35°C. - Убедитесь, что пол на месте установки прибора ровный, прочный, чистый и не боится нагрева. - Обеспечьте достаточную вентиляцию между днищем прибора и полом. - При перемещении прибор должен всегда находиться в вертикальном положении и задняя сторона прибора должна быть у стены. - После установки прибора убедитесь, что он выровнен надлежащим образом с помощью спиртового уровня. При необходимости отрегулируйте высоту ножек. - При подключении к электросети обязательно заземлите прибор и убедитесь, что параметры указанные на табличке с техническими данными соответствуют характеристикам электросети. - Включайте прибор только в установленную надлежащим образом розетку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416609/28 |
