Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора... Electrolux SenseBoil IPES6452KF [Ответы 1]
Вопрос 673457
User_q673457, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора к электросети?
При установке прибора над выдвижным ящиком необходимо избегать хранения небольших предметов или листов бумаги, которые могут повредить вентиляторы охлаждения. Также необходимо обеспечить зазор размером не менее 2 см между прибором и предметами, хранящимися в ящике. Для подключения прибора к электросети необходимо обратиться к квалифицированному электрику. Прибор должен быть заземлен и перед выполнением операций по чистке или уходу за ним следует отключить от сети электропитания. Необходимо также убедиться, что параметры электросети соответствуют указанным на табличке с техническими данными. Важно правильно установить прибор и обеспечить надежное соединение сетевого шнура или вилки с розеткой, чтобы избежать перегрева контактов. Для подключения прибора следует использовать соответствующий электросетевой кабель и избегать спутывания электропроводов. Также необходимо установить защиту от поражения электрическим током и не туго натягивать сетевой шнур. При подключении прибора к близко расположенным розеткам следует обеспечить, чтобы сетевой шнур или вилка не касались горячего прибора или посуды. Не рекомендуется использовать тройники и удлинители. Важно следить за состоянием вилки и сетевого кабеля, и при необходимости замены обратиться в авторизованный сервисный центр или к электрику. Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их нельзя было удалить без специальных инструментов. Вилку сетевого кабеля следует вставлять в розетку только после окончания установки прибора и убедиться, что после установки прибора к вилке электропитания есть свободный доступ. Не рекомендуется подключать прибор к плохо закрепленной розетке или если вилка неплотно входит в розетку. Для отключения прибора от электросети не следует тянуть за кабель электропитания, а всегда брать саму вилку. Рекомендуется использовать подходящие размыкающие устройства, такие как предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители, автоматы защиты от тока утечки и пускатели. Прибор должен быть подключен к электросети через устройство для изоляции, которое позволяет отсоединять от сети все контакты и обеспечивает зазор между прибором и электросетью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416792/6
