![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибор... AEG L8FBE48SRI [Ответы 1]](/images/1349464/pimg_1899747.jpg)
AEG L8FBE48SRI
Вопрос 673465
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибора? |
При установке и эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Перед выполнением любых операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки. - Не используйте для чистки прибора водоразбрызгиватели высокого давления или пар. - Протрите прибор влажной тряпкой, используя только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, абразивные губки, растворители или металлические предметы. - Установку прибора следует выполнять в соответствии с действующими местными нормами. - Перед установкой прибора удалите всю упаковку и вывинтите все транспортировочные винты и резиновую втулку с пластиковой проставкой. - Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения. - Следуйте приложенным к прибору инструкциям по его установке. - Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях, где температура может упасть ниже 0°C или там, где он может оказаться под действием атмосферных условий. - Пол на месте установки прибора должен быть ровным, прочным, чистым и не бояться нагрева. - Убедитесь, что между днищем прибора и полом имеется достаточная вентиляция. - После установки прибора в рабочее положение при помощи спиртового уровня убедитесь в том, что прибор выровнен надлежащим образом. В противном случае отрегулируйте соответствующим образом высоту ножек. - Не устанавливайте прибор непосредственно над сливным отверстием в полу. - Не допускайте попадания на прибор воды и не подвергайте его воздействию повышенной влажности. - Не устанавливайте прибор там, где его дверцу будет невозможно полностью открыть. - Не помещайте под прибор закрытый контейнер для сбора воды на случай возможной ее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/416981/5 |
