Какие правила безопасности должны соблюдаться при использовании данного прибора? Zanussi ZWI712UDWAR [Ответы 1]
Zanussi ZWI712UDWAR
Вопрос 673475
User_q673475, Редмонд
При использовании данного прибора необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должно производиться детьми без присмотра.
- Не вносите изменения в параметры данного прибора.
- Прибор предназначен для домашнего бытового и аналогичного применения.
- Не превышайте максимально допустимую загрузку в 7 кг.
- Рабочее давление воды в точке ее поступления из водопроводной сети должно находиться в пределах 0,5 бар и 8 бар.
- Вентиляционное отверстие в днище не должно перекрываться ковровым покрытием, ковриком, подставкой или любым иным напольным покрытием.
- При подключении прибора к водопроводу должны использоваться новые комплекты шлангов.
- Использовать старые комплекты шлангов нельзя.
- В случае повреждения кабеля электропитания он должен быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с аналогичной квалификацией.
- Перед выполнением любых операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417256/3
