Как удалить заднюю крышку? Dell Optiplex 7450-3525 [Ответы 1]
Вопрос 673494
User_q673494, Редмонд
1. Следуйте процедуре в разделе 'Перед работой внутри компьютера'.
2. Снимите подставку.
3. Чтобы снять заднюю крышку:
a. Отверните винт, который закрепляет заднюю крышку на компьютере [1].
b. Нажмите на кнопки освобождения, чтобы отсоединить заднюю крышку [2].
c. Поднимите заднюю крышку от компьютера [3].
4. Установите заднюю крышку, выровняв выступы на задней крышке с отверстиями на компьютере и нажмите на нее, пока она не защелкнется.
5. Затяните винт, чтобы закрепить заднюю крышку на компьютере.
6. Установите подставку.
7. Следуйте процедуре в разделе 'После работы внутри компьютера'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418224/11
