![Как установить драйвер принтера с помощью быстрой установки usb? Ricoh SP 3600SF (407308/906365) [Ответы 1]](/images/1351163/pimg_1905757.jpg)
Вопрос 673502
Как установить драйвер принтера с помощью Быстрой установки USB? |
1. Нажмите [Быстрая установка USB] в окне программы установки. 2. В диалоговом окне [Лицензионное соглашение] появится лицензионное соглашение на программное обеспечение. После прочтения соглашения нажмите [Я принимаю условия соглашения.], а затем [Далее]. 3. Выберите метод установки драйвера принтера и нажмите [Далее]. 4. Выберите нужную модель аппарата, затем нажмите [Далее]. 5. Убедитесь, что аппарат выключен и не подключен к компьютеру и нажмите [Далее]. Дождитесь завершения копирования файлов. 6. Подключите аппарат к компьютеру с помощью кабеля USB и включите аппарат. Запустится процесс автоматического определения. Для отмены автоматического определения нажмите [Stop Auto-detecting] (Остановить автоопределение). 7. В диалоговом окне для подтверждения нажмите [Yes] (Да), если аппарат необходимо использовать в качестве принтера по умолчанию. 8. Нажмите [Готово]. При появлении запроса на перезагрузку компьютера перезагрузите его, следуя появляющимся на экране инструкциям. 9. Нажмите [Выход] в первом окне программы установки, а затем извлеките компакт-диск. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418677/61 |
