Где можно найти дополнительную информацию о работе устройства? Honor 10 64Gb Gray (COL-L29) [Ответы 1]
Вопрос 673505
User_q673505, Редмонд
Дополнительную информацию о работе устройства можно найти в следующих источниках:
- Подробную информацию о функциях и полезные советы см. в приложении Советы.
- Откройте http://hihonor.com, чтобы посмотреть данные устройства и другую полезную информацию.
- На веб-странице http://consumer.huawei.com/en/support можно найти актуальную контактную информацию в Вашей стране или регионе.
- Откройте Настройки, нажмите Система > О телефоне > Правовая информация, чтобы посмотреть правовую информацию о Вашем устройстве.
- Откройте Настройки, нажмите Система > О телефоне > Правовая информация > Сведения о безопасности, чтобы посмотреть меры предосторожности, которые следует соблюдать при работе с устройством.
- Откройте Настройки, нажмите Система > О телефоне > Аутентификационные данные, чтобы посмотреть нормативную информацию о Вашем устройстве.
Все изображения в данном руководстве, включая цвет и размер устройства, а также изображения на экране, приведены для справки. Приобретенное устройство может отличаться от изображенного в данном руководстве. Положения настоящего руководства не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418847/6
