Как настроить беспроводную сеть и vpn? Lenovo Tab10 TB-X103F 10.1" 16Gb Wi-Fi(ZA1U0077RU) [Ответы 1]
Вопрос 673509
User_q673509, Редмонд
Как настроить беспроводную сеть и VPN?
Для настройки беспроводной сети WLAN выберите Настройки > WLAN, включите WLAN и выберите одну из точек доступа WLAN. После этого вы сможете подключиться к Интернету. При переходе по защищенной ссылке для подключения необходимо ввести имя пользователя и пароль. Для настройки сети VPN перейдите в Настройки > Ещё > VPN. Перед началом использования VPN необходимо установить пароль или PIN-код блокировки экрана. Выберите Настройки > Безопасность > Блокировка экрана, чтобы выбрать способ блокировки экрана и установить блокировку. Чтобы изменить профиль VPN, включая имя сервера, тип и адрес сервера, нажмите и затем СОХРАНИТЬ. Для подключения к сети VPN введите имя пользователя и пароль, а затем нажмите ПОДКЛЮЧИТЬСЯ. Чтобы удалить профиль VPN, нажмите и затем УДАЛИТЬ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419179/8
