Как подключить принтер к беспроводному маршрутизатору с помощью pin-кода? Epson L3150 [Ответы 1]
Epson L3150
Вопрос 673568
User_q673568, Редмонд
Как подключить принтер к беспроводному маршрутизатору с помощью PIN-кода?
1. Загрузите бумагу.
2. Удерживайте нажатой кнопку на панели управления не менее семи секунд. Листок состояния сети выводится на печать. Примечание: Если удерживать кнопку менее семи секунд, на печать будет выведен отчет о сетевом соединении. Обратите внимание, что в этом отчете отсутствует информация о PIN-коде.
3. Удерживая нажатой кнопку , одновременно нажмите кнопку , пока индикаторы и не станут поочередно мигать.
4. С помощью компьютера введите PIN-код (восьмизначное число), указанный в колонке [WPS-PIN Code] в листке состояния сети, в беспроводной маршрутизатор (процедура не должна продолжаться более двух минут). После установки подключения загорится индикатор . Руководство пользователя Настройки сети 25 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420832/25
