Как настроить подключение wi-fi direct? Epson L3150 [Ответы 1]
Epson L3150
Вопрос 673569
User_q673569, Редмонд
Как настроить подключение Wi-Fi Direct?
1. Удерживая нажатой кнопку , одновременно нажмите кнопку , пока индикаторы и не станут поочередно мигать. Дождитесь завершения процесса. После установки подключения загорится индикатор . Примечание: Если вы однажды включили режим Wi-Fi Direct, он остается включенным, пока не будут восстановлены настройки сети по умолчанию. 2. Загрузите бумагу. 3. Удерживайте нажатой кнопку на панели управления не менее семи секунд. Листок состояния сети выводится на печать. На нем можно проверить имя сети (SSID) и пароль Wi-Fi Direct (простая точка доступа). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420832/26
