Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации принтера? Epson L3151 [Ответы 1]
Epson L3151
Вопрос 673575
User_q673575, Редмонд
При эксплуатации принтера необходимо соблюдать следующие инструкции по безопасности:
- Использовать только входящий в комплект шнур питания и не использовать его с другим оборудованием.
- Убедиться, что шнур питания соответствует местным стандартам безопасности.
- Не разбирать, модифицировать или пытаться починить шнур питания, вилку, принтер или дополнительное оборудование без специального разрешения.
- В случае повреждения шнура питания или вилки, попадания жидкости в принтер, падения принтера или снижения его производительности, необходимо отключить принтер от питания и обратиться к обслуживающему персоналу.
- Устанавливать принтер недалеко от сетевой розетки так, чтобы из нее можно было легко вынуть вилку.
- Не хранить принтер вне помещений, около источников грязи или пыли, воды и тепла, а также в местах, подверженных ударным нагрузкам, вибрациям, высоким температурам и влажности.
- Избегать попадания жидкости на принтер и не касаться его влажными руками.
- Не приближаться к принтеру с кардиостимуляторами ближе чем на 22 см, чтобы избежать возможных нарушений их работы.
При обращении с чернилами также необходимо соблюдать следующие инструкции по безопасности:
- Быть осторожным и избегать контакта с чернилами прикасаясь к картриджам, крышкам картриджей, открытым бутылкам с чернилами и крышкам бутылок.
- При попадании чернил на кожу тщательно промыть ее водой с мылом.
- При попадании чернил в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, если сохранятся неприятные ощущения или ухудшится зрение.
- При попадании чернил в рот немедленно обратиться к врачу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420833/10
