Какие предостережения и рекомендации следует соблюдать при использовании принтер... Epson L3151 [Ответы 1]
Epson L3151
Вопрос 673576
User_q673576, Редмонд
Какие предостережения и рекомендации следует соблюдать при использовании принтера?
При использовании принтера следует соблюдать следующие предостережения и рекомендации:
- Не трясите бутылку с чернилами слишком сильно и не подвергайте ее излишнему механическому воздействию, чтобы избежать вытекания чернил.
- Храните бутылки с чернилами и картриджи в недоступном для детей месте и не позволяйте детям пить из них или играть с ними.
- Не закрывайте воздухозаборники и отверстия принтера.
- Используйте только такие источники питания, тип которых соответствует указанному на этикетке принтера.
- Старайтесь не использовать розетки из сети, к которой подключены фотокопировальные аппараты или системы кондиционирования воздуха, которые постоянно включаются и отключаются.
- Старайтесь не использовать электрические розетки, управляемые настенными выключателями или автоматическими таймерами.
- Располагайте компоненты компьютерной системы на удалении от потенциальных источников электромагнитных помех, таких как акустические системы или базы радиотелефонов.
- Прокладывайте шнуры питания так, чтобы они не перетирались, пережимались, перегибались и запутывались. Не ставьте на шнур питания предметы, не наступайте на него и не передавливайте его.
- При использовании удлинителя убедитесь, что суммарный ток всех подключенных устройств не превышает разрешенного номинального тока удлинителя.
- Если принтер планируется использовать в Германии, убедитесь, что электросеть здания защищена 10- или 16-амперными автоматическими выключателями.
- При подключении принтера к компьютеру или другому устройству убедитесь в правильном расположении разъемов кабеля.
- Установите принтер на плоской устойчивой поверхности, размеры которой больше размеров основания принтера.
- Оставьте достаточно места над принтером, чтобы можно было полностью поднять крышку сканера.
- Оставьте перед устройством достаточное пространство для свободного выхода бумаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420833/11
