Какие параметры печати можно настроить для водяных знаков? Epson L3151 [Ответы 1]
Epson L3151
Вопрос 673582
User_q673582, Редмонд
На вкладке драйвера принтера Дополнительные настройки щелкните Функции водяных знаков, затем выберите Колонтитулы. Щелкните Настройки, затем выберите элементы, которые необходимо напечатать. Можно также добавить собственный водяной знак. При печати без полей эта функция недоступна. На вкладке драйвера принтера Дополнительные настройки щелкните Функции водяных знаков, затем выберите Водяной знак. Нажмите Настройки для изменения размера, плотности и положения водяного знака. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420833/58
