Как настроить громкость и эффект эха при использовании микрофона в режиме караок... Dialog AP-2300 [Ответы 1]
Dialog AP-2300
Вопрос 673600
User_q673600, Редмонд
Как настроить громкость и эффект эха при использовании микрофона в режиме караоке?
Для изменения громкости микрофона последовательно осуществите четыре односекундных нажатия на кнопку «M» до появления на дисплее индикации «P» и установите желаемую громкость микрофона в пределах от 0 до 30 кнопками « » и « ». Для изменения количества эха микрофона последовательно осуществите пять односекундных нажатий на кнопку «M» до появления на дисплее индикации «E» и установите желаемое эхо микрофона в пределах от 0 до 30 кнопками « » и « ». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/423967/4
