Какие инструкции по безопасности нужно соблюдать при использовании прибора? Fujida Karma [Ответы 1]
Fujida Karma
Вопрос 673604
User_q673604, Редмонд
Перед очисткой прибора всегда его выключайте. Очистку экрана и поверхности устройства производите с использованием мягкой влажной ткани без ворса. Не разбирайте, не переделывайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Это может вызвать серьезные поломки и снимает гарантию на бесплатный ремонт изделия. Ремонт должен производиться только в специализированных авторизованных сервисных центрах. Рабочая температура прибора от -35°С до +55°С при относительной влажности от 10% до 80%. Храните прибор в безопасном месте, чтобы он не подвергался воздействию высоких температур (при парковке или попадании прямых солнечных лучей). При транспортировке прибора соблюдайте следующие инструкции: перед использованием прибора после транспортировки подождите некоторое время. В случае резких перепадов температуры или влажности внутри прибора может образоваться конденсат, а это может привести к короткому замыканию. Для защиты прибора от грязи, ударов и царапин храните его в защитном чехле. При перевозке прибора используйте оригинальную упаковку. Автомобильный адаптер подсоединяйте только к гнезду прикуривателя в автомобиле (с аккумулятором на 12/24 В постоянного тока). Если вы неуверены насчет характеристик питания, обратитесь к производителю вашего автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/425008/6
