Как установить радар-детектор на автомобиле? Fujida Karma [Ответы 1]
Fujida Karma
Вопрос 673605
User_q673605, Редмонд
Для установки радар-детектора на автомобиле следует выполнить следующие шаги: 1. Установите прибор на лобовое стекло автомобиля так, чтобы антенна была направлена на дорогу параллельно линии горизонта и не была закрыта металлическими частями автомобиля. 2. Откройте скобу крепления и прижмите присоску в выбранном месте на стекле. Закройте скобу и проверьте, что прибор надежно закреплен и не мешает обзору водителя. 3. Убедитесь, что прибор установлен таким образом, чтобы при резком торможении он не упал и не нанес повреждения водителю или пассажирам. 4. При покидании автомобиля уберите прибор с лобового стекла, чтобы избежать резких перепадов температур и возможной кражи. Важно учесть, что при комплектации автомобиля лобовым стеклом с инфракрасным фильтром возможна задержка поиска GPS сигнала и погрешность в определении текущей скорости и других GPS-параметров, а также пониженный уровень сигнала от радаров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/425008/11
