Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке прибора? Zanussi ZBB46465DA [Ответы 1]
Zanussi ZBB46465DA
Вопрос 673649
User_q673649, Редмонд
При установке прибора необходимо следовать следующим мерам безопасности: удалить всю упаковку и вывинтить транспортировочные болты, не устанавливать и не подключать прибор с повреждениями, следовать инструкциям по установке, использовать защитные перчатки и закрытую обувь при перемещении прибора, обеспечить достаточную вентиляцию вокруг прибора, подождать не менее 4 часов перед первой установкой или перевешиванием дверцы, вынуть вилку из сетевой розетки перед выполнением операций с прибором, не устанавливать прибор рядом с радиаторами отопления, кухонными плитами, духовыми шкафами или варочными панелями, не устанавливать прибор на прямой солнечный свет, не устанавливать прибор в слишком влажных или холодных местах, поднимать прибор за передний край при перемещении, утилизировать пакет с влагопоглотителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/447614/4
