Какие режимы и операции доступны на гарнитуре jabra talk? Jabra Talk 15 [Ответы 1]
Jabra Talk 15
Вопрос 673667
User_q673667, Редмонд
Какие режимы и операции доступны на гарнитуре Jabra TALK?
Ответ на вызов - Для ответа на вызов быстро нажмите кнопку «Ответ/завершение». Завершение вызова - Для завершения текущего вызова слегка нажмите кнопку «Ответ/завершение». Отклонение вызова* - Чтобы отклонить входящий вызов, в момент звонка следует нажать кнопку «Ответ/завершение». В зависимости от текущей настройки телефона вызывающему абоненту будут предложены услуги вашей голосовой почты, или же он услышит сигнал «занято». Осуществление вызова - При осуществлении вызова с мобильного телефона вызов автоматически (в зависимости от настроек телефона) передается на гарнитуру. Если в телефоне отсутствует данная функция, следует быстро нажать кнопку «Ответ/завершение» на гарнитуре Jabra TALK для перевода вызова на гарнитуру. * Зависит от модели телефона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/453935/8
