![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного прибора? Electrolux OKE5C71Z [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Electrolux OKE5C71Z
Вопрос 673676
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного прибора? |
При использовании данного прибора следует соблюдать следующие меры предосторожности: - Прибор предназначен только для приготовления пищи и не должен использоваться в других целях, например, для обогрева помещений. - Всегда готовьте при закрытой дверце духового шкафа. - Если прибор установлен за мебельной панелью, не допускайте закрытия дверцы во время работы, чтобы избежать повреждения прибора, места его установки или пола. - Не закрывайте дверцу мебели до полного остывания прибора после использования. - Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки. - Убедитесь, что прибор остыл перед очисткой, чтобы избежать трещин на стеклянных панелях. - Поврежденные стеклянные панели следует незамедлительно заменить в авторизованном сервисном центре. - Будьте осторожны при снятии дверцы с прибора, так как она тяжелая. - При очистке прибора используйте только мягкую влажную тряпку и нейтральные моющие средства, не используйте абразивные средства, губки, растворители или металлические предметы. - Если используется спрей для очистки, следуйте указаниям по безопасности на упаковке. - Не очищайте каталитическую эмаль (если прибор имеет соответствующее покрытие) какими-либо моющими средствами. - При замене лампы для внутреннего освещения отключите электропитание прибора и используйте только лампы той же спецификации. - В случае необходимости ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр и используйте только оригинальные запасные части. - При утилизации прибора отключите его от сети электропитания, обрежьте кабель как можно ближе к прибору и утилизируйте его. Также удалите защелку дверцы, чтобы избежать блокировки детей или домашних животных внутри прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455258/7 |
Схема встраивания
Схема встраивания 2
