Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании прибо... Electrolux KVLAE00WT [Ответы 1]
Вопрос 673684
User_q673684, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании прибора?
При установке прибора за мебельной панелью, необходимо обеспечить открытость дверцы во время работы, чтобы избежать повреждения прибора, места его установки или пола. Также не следует закрывать дверцу мебели до полного остывания прибора после использования. При выполнении операций по чистке и уходу за прибором, необходимо выключить его и отсоединить от электросети. Поврежденные стеклянные панели следует незамедлительно заменить через авторизованный сервисный центр. При снятии дверцы с прибора следует быть осторожным, так как она тяжелая. После каждого использования необходимо вытереть внутреннюю камеру и дверцу, чтобы предотвратить коррозию, вызванную конденсацией пара. Регулярная очистка прибора поможет избежать повреждения его покрытия. При использовании функции микроволновой обработки следует быть осторожным, чтобы жир и остатки продуктов не вызвали возгорания или электроискрения. Для очистки прибора рекомендуется использовать мягкую влажную тряпку и нейтральные моющие средства, избегая абразивных средств, губок, растворителей или металлических предметов. При использовании спрея для очистки духового шкафа следует следовать указаниям по безопасности на упаковке. Если прибор имеет каталитическую эмаль, не рекомендуется очищать ее моющими средствами. При замене лампы внутреннего освещения прибора необходимо отключить электропитание и использовать только лампы той же спецификации. В случае необходимости ремонта прибора следует обратиться в авторизованный сервисный центр и использовать только оригинальные запасные части. При утилизации прибора следует соблюдать меры безопасности, чтобы избежать травмы или удушья. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455738/11
Схема встраивания 2
Схема встраивания
