Какими способами можно управлять громкостью? ACV AD-7160 [Ответы 1]
ACV AD-7160
Вопрос 673690
User_q673690, Редмонд
Управление громкостью реализовано тремя способами:
Вариант 1: Проведите по дисплею от верхнего края вниз. Отобразится шкала настройки уровня громкости. Перемещая ползунок влево или вправо, настройте уровень громкости устройства.
Вариант 2: С помощью тач ассистента. При прикосновении к иконке тач ассистента на экране появится меню тач ассистента. Отрегулируйте громкость кнопками «У+», «V-». Если на экране отсутствует значок тач ассистента, то в меню приложений нажмите иконку Е2а установки, далее перейдите в директорий: Настройка системы - Общие - Тач ассистент и передвиньте ползунок в положение «ОМ».
Вариант 3: Пользуйтесь кнопками на руле (для автомобилей, оснащенных рулевым интерфейсом управления). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456767/13
