Как настроить метод сохранения журнала в коммутаторе xstack dgs-3400? D-Link DGS-3427 [Ответы 1]
D-Link DGS-3427
Вопрос 673709
User_q673709, Редмонд
Как настроить метод сохранения журнала в коммутаторе xStack DGS-3400?
Для настройки метода сохранения журнала в коммутаторе xStack DGS-3400 используется команда 'config log_save_timing'. Возможные параметры: time_interval - сохранять журнал на флэш-память каждые xxx минут (если за этот период не происходит новых событий, не сохранять); on_demand - сохранять журнал на флэш-память при вводе пользователем команды 'save log' или 'save all' (значение по умолчанию); log_trigger - сохранять журнал на флэш-память при поступлении нового события в журнал. Ограничения: только пользователи уровня администратора и оператора могут использовать эту команду. Пример использования: для настройки метода сохранения журнала как 'on demand' введите команду 'config log_save_timing on_demand'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459201/570
