![Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании электроинструмента? P.I.T. PHG 2000-D [Ответы 1]](/images/1385759/pimg_2070067.jpg)
P.I.T. PHG 2000-D
Вопрос 673714
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании электроинструмента? |
Перед включением электроинструмента необходимо проверить соответствие напряжения питания и исправность кабеля, штепселя и розетки. Если эти части неисправны, использование электроинструмента запрещено. Электроинструменты с двойной изоляцией не требуют подключения через розетку с заземленным проводом, но для инструментов без изоляции подключение через розетку с заземленным проводом обязательно. Необходимо избегать контакта тела с заземленными поверхностями и использовать резиновые перчатки и специальную обувь для увеличения личной безопасности. Не допускайте попадания электроинструмента под дождь или влажные условия, так как это увеличивает риск удара током. Будьте аккуратны при обращении с электрошнуром, не используйте его для несения инструментов или тяги штепселя из розетки. Заменяйте поврежденные шнуры немедленно, так как они увеличивают риск удара током. При использовании электроинструмента вне помещений, используйте специальные электроудлинители. Будьте внимательны и следите за своими действиями, не используйте электроинструмент, если вы утомлены или находитесь под воздействием лекарств или веществ, замедляющих реакцию. Носите соответствующую одежду и держите волосы, одежду и перчатки подальше от двигающихся частей инструмента. Руки должны быть сухими, чистыми и свободными от маслянистых веществ. Убедитесь, что клавиша включения/выключения находится в положении «выключено» перед включением электроинструмента в розетку. Не переносите инструменты с помещенным пальцем на клавише включения/выключения. Удалите регулировочные и/или установочные ключи перед включением инструмента. Держите равновесие и используйте хорошую опору для обеспечения контроля над инструментом. Используйте средства защиты, такие как ботинки, каска, наушники и защитные очки, в зависимости от условий работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459533/3 |
