![Как запустить мастер начальной настройки на маршрутизаторе dir-842? D-Link DIR-842 [Ответы 1]](/images/1385864/pimg_2666849.jpg)
D-Link DIR-842
Вопрос 673719
Как запустить Мастер начальной настройки на маршрутизаторе DIR-842? |
Чтобы запустить Мастер начальной настройки самостоятельно, перейдите в раздел Начальная настройка. Нажмите кнопку ОК и дождитесь восстановления заводских настроек устройства. Если первичная настройка маршрутизатора выполняется через Wi-Fi-соединение, убедитесь, что Вы подключены к беспроводной сети DIR-842 (см. название беспроводной сети (SSID) в разделе Установки по умолчанию, стр. 3) и нажмите кнопку ДАЛЕЕ. Затем нажмите кнопку НАЧАТЬ. Если устройство еще не было настроено или ранее были восстановлены настройки по умолчанию, Мастер начальной настройки открывается автоматически при обращении к web-интерфейсу или какому-либо сайту в web-браузере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459673/16 |
Какие функции можно настроить в разделе 'Дополнительно' маршрутизатора DIR-842?
