Какие значения имеют светодиодные индикаторы на верхней панели маршрутизатора di... D-Link DIR-842 [Ответы 1]
D-Link DIR-842
Вопрос 673720
User_q673720, Редмонд
Какие значения имеют светодиодные индикаторы на верхней панели маршрутизатора DIR-842?
На верхней панели маршрутизатора DIR-842 есть несколько светодиодных индикаторов. Светодиодный индикатор питания горит постоянно зеленым цветом, если питание включено, и не горит, если питание отключено. Светодиодный индикатор интернета также горит постоянно зеленым цветом, если кабель подключен к порту, мигает зеленым цветом при передаче данных через WAN-порт и не горит, если кабель не подключен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459674/14
