Как настроить lte wan-соединение с использованием usb-модема? D-Link DVG-N5402G/ACF [Ответы 1]
Вопрос 673722
User_q673722, Редмонд
Как настроить LTE WAN-соединение с использованием USB-модема?
1. Перейдите на страницу Сеть / WAN и нажмите кнопку Добавить.
2. В разделе Главные настройки в списке Провайдер оставьте значение Вручную.
3. В раскрывающемся списке Тип соединения выберите значение LTE.
4. Убедитесь, что в списке Интерфейс выделено значение USB.
5. Если для SIM-карты Вашего LTE USB-модема установлена проверка PIN-кода, необходимо отключить проверку PIN-кода идентификационной карты до подключения USB-модема к маршрутизатору.
6. При подключении USB-модема к маршрутизатору на странице Сеть / WAN будет автоматически создано активное LTE WAN-соединение. Если соединение не было создано автоматически, создайте новое соединение вручную.
7. При использовании USB-модема Megafon M100-1 необходимо перезагрузить маршрутизатор после создания WAN-соединения.
8. Некоторые модели LTE USB-модемов поддерживают отключение проверки PIN-кода через web-интерфейс маршрутизатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/460082/19
