Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибор... Electrolux EMG48200L [Ответы 1]
Вопрос 673732
User_q673732, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибора?
При установке и эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не используйте для чистки прибора водоразбрызгиватели высокого давления или пар.
- Если в днище прибора имеются вентиляционные отверстия, они не должны перекрываться (например, ковром).
- При подключении прибора к водопроводу должны использоваться новые поставляемые с ним комплекты шлангов. Использовать старые комплекты шлангов нельзя.
- Установку прибора должен осуществлять только квалифицированный персонал.
- При перемещении прибора всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь, так как он имеет большой вес.
- Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях с температурой ниже 0°C.
- При подключении прибора к электросети, он должен быть заземлен.
- Убедитесь, что параметры электросети соответствуют указанным на табличке с техническими данными.
- Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
- Не используйте тройники и удлинители.
- При необходимости замены сетевого шнура обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только после окончания установки прибора.
- Для отключения прибора от электросети беритесь за саму вилку, а не за кабель электропитания.
- Убедитесь, что после установки прибора к вилке электропитания имеется свободный доступ.
- Данный прибор соответствует директивам ЕАЭС. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/460831/5
Схема встраивания
