![Как настроить котел на другой тип газа? De Dietrich NANEO S PMC-S 24 [Ответы 1]](/images/1388995/pimg_2202297.jpeg)
Вопрос 673771
Как настроить котел на другой тип газа? |
Для настройки котла на другой тип газа необходимо выполнить следующие действия: 1. Повернуть регулировочный винт A по часовой стрелке до упора. 2. Повернуть регулировочный винт A на указанное количество оборотов против часовой стрелки, в зависимости от модели котла и типа газа. 3. При необходимости, настроить скорость вентилятора согласно указанным параметрам. Скорость изменяется при помощи настройки соответствующего параметра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463997/40 |
