Какие основные подключения необходимо выполнить в случае каскадной установки пан... De Dietrich DTG 230 S [Ответы 1]
Вопрос 673777
User_q673777, Редмонд
Какие основные подключения необходимо выполнить в случае каскадной установки панели управления DIEMATIC-m3?
В случае каскадной установки панели управления DIEMATIC-m3, температура общей подающей линии измеряется одним из датчиков (вспомогательным или универсальным). Для этого необходимо установить датчик диаметром 6 на расстоянии 1 м после врезки последнего котла. При необходимости кабель может быть удлинен. Если диаметр трубопровода превышает 100 мм, следует использовать погружной датчик с приемной гильзой (единица поставки AD218). Для надежного измерения температуры также необходимо проверить, что всегда обеспечивается омывание датчика, а также проверить скорость в трубопроводах до датчика в зависимости от числа котлов, подключенных в каскаде: при ≤ 3 котлах минимальная скорость воды должна быть не менее 0,2 м/с, при ≤ 6 котлах - не менее 0,4 м/с, при ≤ 10 котлах - не менее 0,6 м/с. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464162/21
