Какие шаги необходимо выполнить при установке сетевого видеорегистратора nvr? Hikvision DS-7104NI-Q1/M [Ответы 1]
Вопрос 673794
User_q673794, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при установке сетевого видеорегистратора (NVR)?
При установке сетевого видеорегистратора (NVR) необходимо выполнить следующие шаги:
1. Используйте салазки для установки устройства в стойку.
2. Убедитесь, что в месте установки достаточно места для аудио и видео кабелей.
3. Минимальный радиус изгиба кабеля должен составлять не менее пяти его диаметров.
4. Подключите кабели к тревожным выходам.
5. Оставляйте как минимум 2см пространства между устройствами, установленными в стойку.
6. Убедитесь, что NVR заземлён.
7. Окружающая температура должна быть в пределах -10 ºC ~ 55 ºC.
8. Окружающая влажность должна быть в пределах 10% ~ 90%.
При установке жесткого диска (HDD) необходимо выполнить следующие шаги:
1. Убедитесь, что NVR отсоединён от сети.
2. Используйте HDD, рекомендуемые производителем.
3. Снимите верхнюю крышку с NVR, открутив винты на панелях.
4. Подключите кабели передачи данных и питания: один конец кабеля для передачи данных к материнской плате NVR, а другой конец к HDD; один конец кабеля для передачи питания к материнской плате NVR, а другой конец к HDD. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467751/10
