![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации видеорегистрат... Trassir Absolute 960H-52 [Ответы 1]](/images/1391817/pimg_2094683.jpg)
Вопрос 673796
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации видеорегистратора? |
При эксплуатации видеорегистратора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Не устанавливайте видеорегистратор на неустойчивые поверхности, чтобы избежать его падения и травмирования людей. - Не закрывайте и не заслоняйте отверстия в корпусе видеорегистратора, предназначенные для вентиляции. - Не помещайте видеорегистратор рядом с источником тепла и не допускайте попадания предметов и жидкостей внутрь корпуса и на его поверхность. - Подключайте видеорегистратор только к сети электропитания с напряжением 220В и частотой 50Гц. - Выключайте видеорегистратор и отключайте его от источника питания перед чисткой, используя только мягкую ткань для протирания. - Не включайте видеорегистратор в местах с повышенной влажностью. В случае повреждения кабеля питания или разъемов, значительного попадания влаги в корпус видеорегистратора или неработоспособности при соблюдении всех инструкций по эксплуатации, немедленно отключите видеорегистратор от источника напряжения и обратитесь в Сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467964/5 |
