![Какие способы добавления устройств предлагает мастер настройки в программном обе... Falcon Eye FE-5216MHD [Ответы 1]](/images/1392033/pimg_3007213.jpg)
Вопрос 673800
Какие способы добавления устройств предлагает мастер настройки в программном обеспечении VMS? |
Мастер настройки в программном обеспечении VMS предлагает два способа добавления устройств: автоматическое добавление устройств и добавление устройств вручную. При выборе автоматического добавления устройств, устройства (в той же локальной сети) будут автоматически добавлены в VMS. При выборе добавления устройств вручную, необходимо перейти в 'Диспетчер устройств' и добавить устройства вручную. Также есть возможность отметить пункт 'Не показывать в следующий раз', чтобы мастер настройки больше не отображался. Для перехода на страницу 'Диспетчер устройств' нужно нажать на кнопку 'Следующий'. В случае, если необходимо выйти из помощника, можно выбрать опцию 'Отмена'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/468258/7 |
