![Как установить саундбар? LG SL8Y [Ответы 1]](/images/1392862/pimg_2097232.jpg)
LG SL8Y
Вопрос 673811
Как установить саундбар? |
Для установки саундбара поместите его перед телевизором и подключите к нужному устройству. Вы также можете разместить беспроводной низкочастотный динамик в любом месте комнаты, но лучше всего разместить его рядом с основным блоком и слегка повернуть его к центру комнаты, чтобы снизить отражения от стен. Для оптимального объемного звучания расположите динамики, как показано на иллюстрации. Если саундбар закрывает датчик дистанционного управления телевизора, разместите его на расстоянии не менее 10-15 см от телевизора. Также обратите внимание, что иллюстрация может отличаться от фактических единиц. Если вы хотите наслаждаться объемным звучанием, вы можете приобрести комплект беспроводных задних динамиков (SPK8-S), который поставляется отдельно. При установке или переносе устройства или низкочастотного динамика будьте осторожны, чтобы не поцарапать их поверхность. Также для лучшей эффективности работы беспроводных соединений, таких как Bluetooth или беспроводной сабвуфер, не устанавливайте устройство на металлическую мебель, так как беспроводное соединение осуществляется через модуль, расположенный в нижней части устройства. Если вы хотите изменить высоту устройства, вы можете использовать регулировочные ножки высотой 14 мм. Для этого переверните устройство вверх дном, снимите наклейку с регулировочной ножки и присоедините ее к имеющейся ножке устройства. Затем надавите на регулировочную ножку достаточной силой, чтобы она надежно зафиксировалась в месте установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/469722/13 |
