Какие шаги нужно выполнить для подключения адаптера sm2 через bluetooth? СКАНМАТИК 2 PRO [Ответы 1]
СКАНМАТИК 2 PRO
Вопрос 673824
User_q673824, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для подключения адаптера SM2 через Bluetooth?
1. Закройте программы, использующие J2534/RP1210.
2. Через меню пуск Windows запустите “Конфигуратор SM2 J2534-RP1210”.
3. Нажмите “Добавить устройство(а) Bluetooth”.
4. Подайте питание на адаптер(ы), подключив их к порту USB или к автомобилю.
5. Программа найдет все адаптеры и выведет список.
6. Добавьте нужные адаптеры из списка.
7. В опциях можно отключить/включить эмуляцию состояния замка зажигания для программ CONSULT3+, DAS, ODIS, мультиплексор K-линий для MB DAS (по умолчанию все пункты включены).
8. Изменения вступают в силу сразу же (кнопки “Сохр. и выйти” больше нет).
9. После того как все нужные подключения созданы, откройте программы, работающие по J2534/RP1210 и выберите подключение. Таким образом, в каждой программе можно использовать разный тип подключения. Например, можно настроить так, чтобы загрузчики работали через “Scanmatik – SM2 USB”, а диагностические программы через подключения по Bluetooth. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470065/3
