Как использовать мультиметр? Owon XDS3064E [Ответы 1]
Owon XDS3064E
Вопрос 673840
User_q673840, Редмонд
1. Нажмите кнопку DMM на передней панели. В нижнем меню выберите R для измерения сопротивления.
2. Подключите черный испытательный провод к терминалу COM на задней панели осциллографа, а красный испытательный провод к терминалу V/Ω/C.
3. Проведите испытание точек и прочитайте значение на дисплее.
Для проверки диодов:
1. Нажмите кнопку DMM на передней панели. В нижнем меню выберите символ диода.
3. Подключите красный испытательный провод к положительному выводу (аноду) диода, а черный испытательный провод к отрицательному выводу (катоду). Прочитайте значение прямого напряжения диода.
Для проверки цепности:
1. Нажмите кнопку DMM на передней панели. В нижнем меню выберите символ цепности.
3. Проведите испытание точек для измерения сопротивления в цепи. Если значение ниже 50 Ω, мультиметр издаст звуковой сигнал.
Для измерения емкости:
1. Нажмите кнопку DMM на передней панели. В нижнем меню выберите символ емкости.
2. Вставьте предоставленный измеритель емкости в терминал COM и терминал V/Ω/C на задней панели осциллографа.
3. Вставьте емкость в измеритель емкости, на экране появится значение емкости.
Примечание: при измерении емкости менее 5 нФ используйте режим относительного измерения для повышения точности измерений.
Особенности мультиметра:
Режим удержания данных - вы можете заморозить отображение для любой функции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/472840/111
