![Как работать с меню устройства dsa1000? Rigol DSA1030 [Ответы 1]](/images/1395072/pimg_2101513.jpg)
Rigol DSA1030
Вопрос 673846
Как работать с меню устройства DSA1000? |
Меню устройства DSA1000 разделено на 7 видов в соответствии со способом выполнения задачи. Нажав на соответствующее меню, можно непосредственно использовать цифровые клавиши для изменения значения параметра. Например: выберите Центральная частота, введите цифры при помощи цифровых клавиш, нажмите Enter – так можно изменить центральную частоту. Нажимая на соответствующую кнопку меню, можно переключаться между подопциями пункта меню. Например: нажимая Отслеживание сигнала -> Включить, можно производить переключение между включением/выключением функции отслеживания прохождения сигнала. Нажмите соответствующую кнопку меню, чтобы войти в дочернее меню следующего уровня и изменить выбранный пункт подменю. При возвращении будет изменен тип родительского меню с параметрами. Например: нажав на Единица измерения оси Y, войдите в дочернее меню следующего уровня, выбрав дБмВ (dBmV), вернитесь в предыдущее меню, единица измерения оси Y будет изменена на дБм. Нажав на соответствующую кнопку меню, войдите в дочернее меню следующего уровня. Например: нажав Отслеживание сигнала, прямо войдите в меню следующего уровня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/473286/40 |
