Какие основные правила подключения пч? Delta Electronics VFD002EL21A [Ответы 1]
Вопрос 673864
User_q673864, Редмонд
Какие основные правила подключения ПЧ?
Основные правила подключения ПЧ включают следующие моменты:
1. Напряжение питания ПЧ должно подаваться только на клеммы R/L1, S/L2, T/L3. Чередование фаз соблюдать необязательно.
2. Используйте кабель достаточного сечения, чтобы предотвратить падение напряжения в кабеле более 2%.
3. Затягивайте клеммы с рекомендуемым моментом, чтобы избежать неправильной работы или обгорания клеммы.
4. После подключения, проконтролируйте проводники, отсутствие короткозамкнутых петель между клеммами и замыкания силовых клемм на корпус (землю) с помощью тестера.
5. Преобразователь должен быть заземлен для предотвращения опасности поражения электрическим током и/или возгорания.
6. Монтаж оборудования должны производить квалифицированные специалисты.
7. Перед проведением работ по подсоединению к клеммам преобразователя, необходимо подождать не менее 10 минут после отключения питания и проверить отсутствие напряжения на силовых клеммах с помощью тестера.
8. Следите, чтобы обрезки провода при монтаже не попадали внутрь корпуса преобразователя, чтобы избежать короткого замыкания и повреждения ПЧ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474734/15
