Как задать значение уставки на приборе? Овен ТРМ501 [Ответы 1]
Овен ТРМ501
Вопрос 673898
User_q673898, Редмонд
Для задания значения уставки на приборе используйте кнопки (увеличить) и (уменьшить). Уставка таймера может быть задана в минутах, секундах или десятых долях секунды в диапазоне от 0 до 999. Если значение уставки не меняется при нажатии кнопок, это означает, что в приборе установлена защита от изменения уставок (SCR = on). Чтобы отключить защиту, установите значение параметра (SCR = off) (см. п. 4.3.5). После задания нового значения уставки, нажмите кратковременно (менее 6 секунд) на кнопку . При этом новое значение будет записано в память прибора, и прибор вернется в режим «Работа», где на индикаторе будет отображаться текущее значение входной величины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482164/25
