Как подключить термопреобразователи сопротивления по двухпроводной схеме? Овен ТРМ501 [Ответы 1]
Овен ТРМ501
Вопрос 673901
User_q673901, Редмонд
1. Установите перемычки между контактами 7–8 клеммника прибора, а двухпроводную линию подключите к контактам 7–9.
2. Подключите к линии связи «термопреобразователь–прибор» вместо термопреобразователя магазин сопротивлений с классом точности не хуже 0,05 (например Р4831).
3. Установите на магазине значение, равное сопротивлению термопреобразователя при температуре 0 °С (50 или 100 Ом, в зависимости от типа датчика).
4. Подайте на прибор питание и через 15–20 сек по показаниям цифрового индикатора определите величину отклонения температуры от 0 °С.
5. Введите в память прибора значение коррекции «сдвиг характеристики» COR, равное по величине показаниям прибора в п. 4, но взятое с противоположным знаком.
6. Проверьте правильность задания коррекции, для чего, не изменяя значения сопротивления на магазине, переведите прибор в режим измерения температуры (в режим «Работа») и убедитесь, что при этом его показания равны 0 °С.
7. Отключите питание от прибора, отсоедините линию связи от магазина сопротивлений и подключите ее к термопреобразователю. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482164/58
